Pazera Free Audio Extractor vous permet d'extraire la partie audio d'une vidéo et de convertir des fichiers audio dans d'autres formats. Pour cela, sélectionnez le fichier voulu, définissez le dossier de destination et convertissez la chanson à volonté. Vous pouvez extraire les pistes audio de vidéos sans perte de qualité. L'application prend en charge les formats audio et vidéo tels que MP3, M4A, AAC, AC3, WAV, WMA, AVI, MP4, FLV, MOV, M4A et MKV etc. Cette version de Pazera Free Audio Extractor peut être démarrée sans installation sur un PC ou un ordinateur portable, par exemple, directement à partir d'une clé USB.
Pazera Free Audio Extractor est un logiciel gratuit et portable disponible en version 32 bit et 64 bit (téléchargements différenciés).
"Pazera Free Audio Extractor est une application absolument gratuite qui extrait les pistes audio des fichiers vidéo sans perte de qualité sonore ou les transforme en format MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC, OGG, M4A (AAC / ALAC), WV, AIFF ou WAV .
En outre, le programme vous permet de diviser les fichiers d'entrée en fonction des chapitres (souvent trouvés dans les livres audio).
L'application prend en charge tous les formats vidéo majeurs (AVI, FLV, MP4, MPG, MOV, RM, 3GP, WMV, WebM, VOB et autres), de plus, permet la conversion de fichiers musicaux, donc il peut être utilisé comme convertisseur audio universel .
Le programme comporte un certain nombre de paramètres prédéfinis (profils) spécialement conçus pour les utilisateurs débutants. Alors que les utilisateurs plus avancés peuvent personnaliser les paramètres d'encodage audio utilisés par le codeur: débit binaire audio, fréquence d'échantillonnage, canaux audio, volume audio. L'application permet d'extraire/convertir une piste audio complète ou une gamme sélectionnée uniquement.
L'interface de Pazera Free Audio Extractor est très simple et conviviale. Pour extraire les pistes audio des fichiers vidéo, faites-les glisser dans la fenêtre principale, sélectionnez le profil approprié dans la liste et cliquez sur le bouton Convertir. Si la qualité audio est médiocre, augmentez le débit binaire audio.
Points forts :
- Formats d'entrée pris en charge: AVI, MPG, WMV, MKV, MOV, FLV, RMVB, M2TS, VOB, MP4, 3GP, WEBM, DIVX, XVID, MPEG, MPE, ASF, M4V, QT, 3GPP, 3G2, 3GP2, 3GA, MKA, SWF (non compressé), F4V, F4P, F4A, F4B, DAT, RM, OGM, OGV, AMV, DVR-MS, MTS, TS, HEVC, WTV, WAV, MP3, AC3, AAC, MPC, MPA, MP2 , WMA, FLAC, SHN, APE, OGG, M4A, WV, AMR, AIFF, OPUS, VIDEO, M4R, MP4V, MP1, M4B, OGA, DTS, GSM, QCP, RA, VQF, THD, TRUEHD, TRUE-HD , DTSHD, DTS-HD, AVS, EAC3, TTA.
- Formats de sortie pris en charge: MP3, AAC, WMA, OGG - Vorbis, M4A - AAC, M4A - ALAC, AC3, FLAC, WV (WavPack), WAV, AIFF.
- Possibilité d'extraire les pistes audio originales d'un fichier vidéo sans perte de qualité sonore.
- Possibilité d'extraire/convertir toute piste audio de fichiers vidéo contenant plusieurs pistes audio.
- Diviser les fichiers de sortie en fonction des chapitres stockés dans les fichiers source.
- Copier des métadonnées à partir des fichiers source.
- Afficher des informations techniques détaillées sur les fichiers source dans la fenêtre des propriétés du fichier.
- Nombreux profils de conversion prédéfinis. Les utilisateurs peuvent créer des profils personnalisés.
- Ajout de fichiers dans la liste des fichiers par Drag and Drop.
- Programme portable: il n'utilise pas le registre du système et tous les paramètres sont stockés dans les fichiers INI. Ainsi, le programme peut être exécuté à partir d'appareils portables tels que pendrives, lecteurs amovibles.
- Possibilité de sauvegarder des commandes de codeur sur un fichier BAT.
- Programme multilingue : bulgare, chinois, tchèque, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais (BR), russe, serbe, espagnol, suédois et turc.
- 100% freeware !
- Usage privé et commercial. Il n'y a aucune limitation, adware, spyware, etc."
- Version : 2.5 du 09/05/2017
- Taille du téléchargement : 14.30 Mo / 15.70 Mo (ZIP) . Une version à installe est aussi présente (uniquement en 32 bit - 10.90 Mo EXE)
- Analyse par VirusTotal: 0/55 au 18/06/2017 à 19h44 UTC by Kappa (en version portable ZIP 32 bit)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Pazera Free Audio Extractor Portable (à sélectionner suivant OS)
* version Windows 32 bit ZIP: Pazera Free Audio Extractor Portable - Win 32 bit
* version Windows 32 bit EXE: Pazera Free Audio Extractor à installer - Win 32 bit
* version Windows 64 bit ZIP: Pazera Free Audio Extractor Portable - Win 64 bit
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: Pazera Free Audio Extractor Portable
- Pazera Free Audio Extractor est disponible en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup)/ 32 bit et sous forme de fichier ZIP portable (32 bit et 64 bit). Pour ce test c'est la version 32 bit portable qui a été privilégiée. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une colonne à droite dotée d'un ensemble de paramètres à sélectionner, une zone centrale où seront déposés les fichiers par chargement ou glisser déposer et une double barre de menus/icônes. le chargement de dossiers complets est aussi possible :
- Quelques options permettent la sélection de ce qui se trouve dans la présentation des fichiers et de l'habillage du logiciel (clair, sombre, coloré...):
- Les codecs utilisés sont aussi mentionnés :
- Il est possible pour chaque conversion de définir un profil :
- Le nombre de fichiers n'est pas limité (ici chargement d'un dossier complet) et il est possible d'effectuer une sélection parmi ceux-ci (audio.vidéos)
- Chaque fichier peut être visualisé soit en interne soit avec le visualiseur par défaut du système (cela dépendra des caractéristiques du fichier) :
... et cela quelque soit le mélange des formats présents :
... les caractéristiques audio et vidéos sont affichées dans les colonnes correspondantes de la zone centrale :
- Un menu contextuel est aussi à votre disposition par clic droit sur le fichier :
- De même, les caractéristiques du fichier peuvent être affichées :
- L'extraction ou la conversion se fait très simplement par action sur le bouton Convertir, que ce soit pour un fichier ou un ensemble de fichiers sélectionnés :
Les préfixes et suffixes du fichier, ainsi que le type de format, sont à définir préalablement sur la colonne de droite.
Pazera Free Audio Extractor est un produit intéressant de part sa portabilité et son interface conviviale directement exploitable sans contrainte particulière. L'ajout des profils est appréciable pour la conversion et l'extraction.
Pazera Free Audio Extractor est un logiciel qui mérite attention.
Bon test et bonne journée
