[Résolu] Comment nettoyer le dossier "Téléchargements"
Re: Comment nettoyer le dossier "Téléchargements"
Messagepar Hapax » 23 Mar 2015 22:11
Renard a écrit:
Et si je suis cette procédure: Outils > configuration > généralités > protection avancée > il n'y a pas pas activer (ou désactiver) proactiv
gestionnaire des tâches --> fin de tâche de toutes les instances Avira
ou bien : http://www.avira.com/fr/support-for-hom ... /kbid/1258
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 07:28
Hapax a écrit:gestionnaire des tâches --> fin de tâche de toutes les instances Avira
Comme je l'ai déjà écris, il n'y a pas " protection avancée > il n'y a pas pas activer (ou désactiver) proactiv"
Pour revenir à ta deuxième méthode dans gestionnaire des tâches:
Fin de tâche:
Dans procesus
faire à la main désactiver chaque entrée "Avira" mais si je clique sur fin de tâche, il semble qu'il ne se passe rien...... comment réactiver la tâche après ?
Il y a aussi dans démarrage "Avira System tray application". Je peux désactiver, Je peux activer
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 07:33
tout ce que tu désactiveras comme processus (clic droit-->fin de tâche-->valider-->la ligne disparait) se réactivera à la prochaine session ou à la demande : fichier-->exécuter une nouvelle tâche (donner le nom correct du processus)...
dans "démarrage",tu réactiveras manuellement ,avant de redémarrer...
pour proactiv,peut-être n'as tu pas installé cette option... https://www.avira.com/fr/support-for-ho ... /kbid/1259
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:00
Hapax a écrit:(clic droit-->fin de tâche-->valider-->la ligne disparait)
non ça ne marche pas...
De plus il n'y a pas "valider"
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 08:04
Renard a écrit:non ça ne marche pas...
quand on dit "valider" c'est cliquer sur "oui","ok" ou taper "enter"...tu chipotes...
bon,essaie de faire ça sur le processus firefox...il n'y aura même pas besoin de valider...
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:08
Ben non, et pourtant c'est bien ce que je fais; "enter ou autre"
De plus je ne suis pas parvenu à installer Proactiv (pas de case à cocher...)
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 08:09
vois ici,si tu as un souci pour tuer un processus : https://support.microsoft.com/en-us/kb/155075/fr
pour proactiv ,tu fais ce que tu veux : tu t'en passes ou tu désinstalles/réinstalles avira...
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:13
ça ne marche pas,
dans processus, je clique sur une des lignes Avira, je fais soit "fin de tâche", soit clic droit sur "fin de tâche" je clique sur OK et rien ne se passe....
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 08:18
pfff...désactive avira dans démarrage met ses services sur manuel et reboot...
ou mieux : désinstalle le...!
en plus tu te fais des noeuds au cerveau en "pensant" qu'il va poser problème au formatage du DDext...
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:25
Juste un truc
dans "détails", si je fais supprimer ça me donne "accès refusé" impossible d'arrêter le processus....
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:26
Hapax a écrit:en plus tu te fais des noeuds au cerveau en "pensant" qu'il va poser problème au formatage du DDext...
J'essaye de formater sans....
Mais ça me prends la tête de ne pouvoir désactiver avira
Que veut dire "mets ses services sur manuel" ?
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 08:28
bon...ou tu désinstalles avira (tu réinstallera après) ou tu formates ton disque externe sans autre....(je ne vois pas pourquoi l'AV ferait des histoires)
Messagepar Renard » 24 Mar 2015 08:29
je tente le sans autre, puis on verra....
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 24 Mar 2015 08:31
(tout ça pour ça...)
Messagepar Renard » 30 Mar 2015 10:16
Voilà,
J'ai formaté K:\, puis refais la sauvegarde.... ça s'est bien passé !
puis analysé avec avira, suite à cette analyse j’obtiens l'écran suivant:
je ne comprends toujours pas le RECYCLE.BIN. Toujours est-il que si je cliques dessus ça me donne la corbeille ! est-ce que c'est normal ?
D'après ton message du 20 mars, il semble que cela soit correct !...
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 30 Mar 2015 10:58
oui c'est normal...ce qui ne l'est pas c'est que tu vois ces 2 dossiers...il faut masquer les dossiers système...
Messagepar Renard » 30 Mar 2015 11:38
je les avais démasqué exprès pour te montrer. Ne t'inquiètes pas c'est de nouveau masqué!
Pour terminer mon grand nettoyage de Pâques je voudrais faire tourner CCleaner.
Dans quelles conditions c'est judicieux d'utiliser ce programme ?
Il est déjà installé sur mon PC.
Y a t'il quelque chose en particulier à faire attention ?
Bien amicalement,
Renard
Renard
Messagepar Hapax » 30 Mar 2015 12:34
je préfère ne pas donner d'opinion sur Ccleaner :mrgreen:
à trop faire confiance aux "tout-en-un" automatisés,on a toutes les chances de faire des boulettes irréversibles...
de toute façon,une bonne partie de ce qu'il fait est natif chez Windows et dans les navigateurs...
Messagepar Renard » 30 Mar 2015 12:53
Donc je ne le ferai pas !!!
Cher Hapax, je pense que je peux décemment et enfin mettre un RESOLU au sujet du nettoyage du dossier téléchargements. Par ricochet c'est allé un peu plus loin et j'ai appris beaucoup de choses sur ce sujet.
Donc merci Hapax pour ton aide et ta grande patience
merci à mwonex pour ton aide pour syncback (la version que tu m'as proposé est plus rapide que celle que j'avais)
merci à Revjones pour tes conseils
Bien amicalement,
Renard
Renard
Précédente
