Bonsoir à tous !
J'ai un peu farfouillé dans le forum pour voir si je trouvais quelque chose traitant de la question, mais sans succès. Pardonnez-moi si j'ai loupé un post à ce sujet.
Ma voisine à un routeur sans fil Zyxel 660H.
Sa connexion ADSL est "très mauvaise" par rapport à son abonnement 3500 kbps qu'elle devrait à peu près atteindre. Selon les divers tests en ligne (libellules, speedtest, etc.) sa bande passante varie entre 1000 kbps et 1500 kbps, jamais plus.
Après de nombreux appels avec les techniciens de son FAI Swisscom, ceux-ci on dit avoir corrigé une erreur de configuration et que tout était réglé.
Cependant le problème n'a pas bougé d'un poil, toujours les mêmes taux ridicules. Dans le même immeuble, j'arrive à 4800 kbps pour mon abo à 5000...
Pour en avoir le coeur net, j'ai branché son routeur au PC via un câble ethernet juste pour voir et là, SURPRISE ! Le taux est passé de 1200 à 4600 kbps ! Incredible. Cela veut dire qu'il y a une énorme perte lorsqu'elle se connecte en wi-fi alors qu'avec le câble ethernet pas.
J'ai vu ce taux de 4600 dans le routeur sous les "statistiques" dans "maintenance", je crois. Je pense que Swisscom a boosté un peu sa ligne pour palier au manque de vitesse mais que le problème ne venait effectivement pas d'eux ! Tant mieux pour elle, du coup elle va plus vite que l'abonnement 3500 si elle branche un câble.
Mais, moi j'aimerais bien comprendre ou passe le reste de la bande passante lorsqu'elle est connecté via wifi !
Le réseau est sécurisé par une clé WEB 128 et je ne pense pas que quelqu'un en profite, sinon les taux varieraient d'un jour à l'autre... non ?
Une idée ? Une solution ?
Merci à tout le monde !
Barfly
