Hébergé par Infomaniak
HE - Hardware Read & Write > tout savoir sur votre machine
Messagepar Kappa » 16 Déc 2017 14:23
Le logiciel qui suit s'adresse à des utilisateurs expérimentés du monde informatique (développeurs, ingénieurs,...) mais peut aussi intéresser l'ensemble de la communauté à des fins de consultation et sous réserve de précaution d'emploi évidente.
Son auteur émet donc la mise en garde suivante :
"Cet utilitaire est livré avec ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE, il vous permet de modifier les paramètres matériels, cela peut endommager votre système en cas de problème. L'auteur ne prendra aucune responsabilité à ce sujet, vous l'utilisez à vos risques et périls."
Toutefois l'utilisateur lambda pourra néanmoins exécuter ce produit en se gardant bien de modifier quoique ce soit, en se contentant d'une simple découverte de l'ensemble des caractéristiques d'une machine, le produit étant très complet et pouvant fonctionner en mode édition (.... et modification !)
HE - Hardware Read & Writer est une application logicielle légère dont le but est de vous aider à consulter des informations complètes concernant votre matériel informatique. L'outil fournit des détails sur les index / données PCI, la mémoire, les index / données de mémoire, l'espace E / S et de nombreux autres éléments. Il convient donc particulièrement aux développeurs de pilotes et aux ingénieurs de diagnostic, QA, de performance et de diagnostic. HE - Hardware Read & Writer utilise une conception multi-onglets pour classer l'abondance des détails. Il n'y a pas de support pour un manuel d'aide, mais les paramètres sont simples, donc vous ne passerez pas beaucoup de temps à les déchiffrer. Cet utilitaire est livré en version à installer (EXE) et en version portable sans installation (ZIP) pour un usage sur une clé USB ou un support de stockage externe.
Image Image
"HE - Hardware Read & Writer est un utilitaire puissant pour les ingénieurs matériels, les ingénieurs BIOS, les développeurs de pilotes, les ingénieurs QA, les ingénieurs de test de performance, les ingénieurs de diagnostic ... etc.
HE - Hardware Read & Writer accède à presque tout le matériel informatique, y compris PCI (PCI Express), PCI Index / Données, Mémoire, Index Mémoire / Données, E / S, E / S Index / Données, Super E / S, DIMM SPD, CPU MSR Registres, moniteur SMART, secteur physique HDD, données d'identification ATA, vidage de tables ACPI, désassemblage de code AML ACPI, contrôleur embarqué, informations USB, structures SMBIOS, ROM d'option PCI et table de configuration MP. Il s'agit d'un utilitaire de base Windows prenant en charge Windows Win2000 / Win2003 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10..
- Version : 1.17.12.13 du 13/12/2017
- Taille du téléchargement : 2.59 Mo (EXE) et 2.29 Mo (ZIP)
- Langue : anglais
* version Windows EXE : 0/62 au 13/12/2017 à 07h17 UTC by Kappa
* version Windows ZIP : 0/61 au 13/12/2017 à 07h17 UTC by Kappa
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : HE - Hardware Read & Writer
* version Windows EXE : HE - Hardware Read & Writer - Win à installer
* version Windows ZIP : HE - Hardware Read & Writer - Win portable
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: HE - Hardware Read & Writer
- HE - Hardware Read & Writer est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et de fichier ZIP pour un usage portable. Pour cette prise en main, la version ZIP a été privilégiée. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface utilise une conception multi-onglets pour classer l'abondance des détails. Il n'y a pas de support pour un manuel d'aide, mais les paramètres sont simples, donc vous ne passerez pas beaucoup de temps à les déchiffrer. Cependant, vous devez toujours avoir des connaissances de base sur le matériel afin de comprendre leur signification :
- Chaque onglet développe les caractéristiques de l'élément mentionné, comme par exemple :
* le processeur :
* la mémoire :
* le stockage :
* l'affichage (écran) :
- A noter l'onglet System qui renferme en lui-même une série importante d'onglets plus compréhensibles par les utilisateurs débutants :
... on remarquera ici l'indication du type de licence Windows et son déchiffrage.
... et les statistiques de temps de démarrage système :
... ainsi que toutes les autres spécificités de la machine :
... et bien d'autres caractéristiques plus affutées que vous découvrirez. :wink:
- Et si vous souhaitez avoir une trace ou un fichier bilan de ce que vous voyez, un clic droit et une sélection vous permettront d'avoir un rapport complet :
- De nombreuses captures écran sont présentées sur le site de l'éditeur et apportent un complément d'informations à cette prise en main.
Des solutions alternatives existent dans la base Logiciels de libellules.ch :
* HiBit System Information
* Black Bird System Info
* Wise System Monitor
* Free PC Audit
* GFXplorer
* MiTeC System Information X
* HWiNFO
HE - Hardware Read & Writer fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour obtenir des détails sur le matériel, et convient particulièrement aux professionnels.
HE - Hardware Read & Writer est des plus utiles et mérite le détour... avec précaution . :idea:
