Hébergé par Infomaniak
HiBit System Information > pour tout savoir sur votre PC
Messagepar Kappa » 20 Nov 2017 16:55
HiBit System Information est une application gratuite, simple et intuitive pouvant collecter une multitude de détails sur les matériels et les logiciels de votre PC. Le programme vous informe des capacités de votre appareil et quel que soit le type d'information qui vous intéresse, il est possible de l'utiliser comme point de départ pour un rapport. Vous pouvez aussi isoler l'un des éléments (Résumé, CPU, RAM, Stockage,...etc.) et inclure ses caractéristiques dans un fichier HTML pour une utilisation ultérieure.
Image Image
"HiBit System Information est une application logicielle professionnelle destinée à aider les utilisateurs à collecter des informations sur CPU, RAM, Carte mère, BIOS, Affichage, Stockage, Imprimante, Réseau, Autre, Système d'exploitation, Logiciel de sécurité, Liste des processus, Services, Pilotes système, Démarrage , Programmes installés et journaux d'événements.
Avant toute chose, il est important de souligner que l'objectif de l'application est d'offrir une vue complète du matériel et des logiciels de votre ordinateur. Le programme essaie de vous tenir au courant des capacités de votre appareil et sert un but plutôt informatif.
L'interface utilisateur avec laquelle vous devez interagir quelles que soient vos compétences techniques, est divisée en trois sections principales. L'un est dédié au matériel de votre ordinateur, l'autre aux logiciels, avec l'onglet Résumé offrant un mélange des deux précédents.
Il convient de souligner que l'ensemble des détails que vous pouvez examiner est assez impressionnant et organisé de manière à éviter le désordre. En tant que tel, l'onglet Matériel vous fournit des données sur le processeur, la RAM, la carte mère, le BIOS, l'affichage, le stockage, l'imprimante, le réseau de votre ordinateur et plus encore. D'un autre côté, la section Logiciels offre des informations sur le système d'exploitation, la sécurité, les processus, les services, les pilotes système, les éléments de démarrage, les programmes installés et les journaux d'événements. Vous pouvez isoler l'un des détails mentionnés et les inclure dans un fichier HTML.
- Version : 1.0.26 du 16/11/2017
- Taille du téléchargement : 1.84 Mo (EXE)
- Langue : anglais (simple)
- Analyse par VirusTotal: 0/67 au 20/11/2017 à 13h25 UTC by Kappa
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : HiBit System Information
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: HiBit System Information
- HiBit System Information est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
Nota : Après installation vous pouvez copier les trois fichiers du programme et les coller dans un dossier sur clé USB pour un usage portable... et désinstaller l'application sur votre PC. Le produit fonctionne très bien ainsi et a été testé de la sorte pour cette prise en main (programme actionné à partir d'une clé USB pour évaluer un PC de bureau ) :
- L'interface comprend trois onglets principaux, Summary, Hardware, Software, certains d'entre eux se subdivisant en d'autres sous-onglets.
Le premier onglet est essentiellement accès sur la vue d'ensemble du pc examiné.
- Le second onglet porte sur le matériel constituant votre PC (Hardware) :
L'onglet Hardware vous fournit des données sur le processeur (CPU), la RAM, la carte mère (Motherboard), le BIOS, l'affichage (Display), le stockage (Storage), l'imprimante (Printer), le réseau (Network) de votre ordinateur et plus encore (carte son, clavier, etc..).
- Le troisième onglet est dévolue aux logiciels (Software) :
La section Logiciels offre des informations sur le système d'exploitation (Operating System), la sécurité (Anti-virus), les processus (Processes), les services, les pilotes système (System Drivers), les éléments de démarrage (Startup), les programmes installés et les journaux d'événements (EventLogs).
Note : la recherche peut parfois être un peu longue (comme par exemple ici sur les pilotes -System Drivers-), cela dépend de l'importance de la configuration du PC. :wink:
- Le rapport généré au format HTML peut être assez long, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse par le biais du lien Export :
- Le fichier résultant (ici complet) peut être lu sous navigateur ...
... ou converti en un autre format (par exemple ici en RTF) pour usage ultérieur ou envoi pour demande d'aide ou recherche d'amélioration :
- Bref, simple, efficace et peu gourmand en ressources :wink: !
Et si ce produit ne vous convient pas, des solutions alternatives sont aussi présentes dans la base de libellules.ch par recherche avec le module dédié en indiquant "System" "Info" comme le montre ce résultat.
HiBit System Information est un programme simple et intuitif, et sa fonctionnalité informative le rend très utile à un large éventail de personnes. HiBit System Information est des plus utiles et peut faire partie de votre trousse à outils informatiques. Un logiciel vraiment à découvrir. :idea:
