Hot corner
Voici une section pour regrouper vos tutos, à vos claviers !
Hot corner
Messagepar jpazerty » 26 Aoû 2015 15:54
Utilisant Gnome sous mes Archlinux depuis longtemps j'aime beaucoup le "mode exposé" des fenêtre qui se déclenche en mettant la souris dans un coin de l'écran "hot corner".
Venant de passer à windows 10 au boulot, windows propose cette fonctionnalité mais uniquement via un raccourcis clavier, donc voici un script autoit qui consomme très peu de mémoire et qui permet de faire ça.
Ici se sera le coin en haut à gauche de l'écran (sur 1 pixel) .
voici le script, il n'y a plus qu'à la compiler avec l'utilitaire d'autoit et c'est fonctionnel :
Code: Tout sélectionner
#include <Misc.au3>
_Singleton("Xposed") ; une seule instance du script
$sens = 1 ;réglage de la taille du carré ou l'exposé va se lancer
while 1
   Sleep(10)
   $m = MouseGetPos() ; position du curseur de la souris
   If $m[0] < $sens And $m[1] < $sens Then ; si le curseur se situe dans le coin supérieur gauche de l'écran
     Send("{LWINDOWN}{TAB}") ; on envoie win + tab
     Send("{LWINUP}") ; on relâche la touche win
     while 1
       Sleep(10)
       If $m[0] >= $sens And $m[1] >= $sens Then ; on bloque l'exécution tant que le curseur n'est pas sortie de la zone défini
         ExitLoop
       EndIf
     WEnd
   EndIf
WEnd
jpazerty
Retourner vers Tutoriels et tests
