[Imprimante Lexmark X4650]:pas d'impression avec fedora 10
Posez vos questions portant sur l'installation, la configuration, l'utilisation, le dépannage, etc...
Messagepar cheikhbouchihda » 07 Juin 2009 19:45
J'ai une imprimante de marque Lexmark X4650, qui fonctionne parfaitement sous windows, mais sous la fedora 10 et quand je fais:
Système > Administartion > Impression , l'imprimante s'installe, par configuration -localhost et à la fin sous le nom Lexmark 3600-4600 Series.
En essayant d'imprimer une page test, ça ne donne rien, de même lorsque je lance une impression d'une page web par exemple.
En allant vers proprietes > Paramètres de cette imprimante, je peux lire:
Description: Lexmark 3600-4600 Series
Emplacement: localhost.localdomain
URI du peripherique: usb://Lexmark/3600-4600%20Series
Fabriquant et modele: Lexmark X560n Foomatic/Postscript (recommended)
Etat de l'imprimante: Traitement en cours - imprimante connectée
Quand je veux faire un depannage de l'imprimante en appuiyant sur la touche F1 du clavier, j'obtiens, à la fin, le message:
Désolé
Impossible de trouver le problème, mais des informations utiles ont pu être collectés afin de rédiger un rapport d'anomalie.
Puis, résultat du diagnostic (avancé):
Page 1 (Scheduler not running?):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (Choose printer):
{'cups_dest': <cups.Dest -3600-4600-Series (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': '-3600-4600-Series',
'cups_queue_listed': True}
Page 3 (Check printer sanity):
{'cups_device_uri_scheme': u'usb',
'cups_printer_dict': {'device-uri': u'usb://Lexmark/3600-4600%20Series',
'printer-info': u'Lexmark 3600-4600 Series',
'printer-is-shared': True,
'printer-location': u'localhost.localdomain',
'printer-make-and-model': u'Lexmark X560n Foomatic/Postscript (recommended)',
'printer-state': 4,
'printer-state-message': u'imprimante connect\xe9e.',
'printer-state-reasons': [u'none'],
'printer-type': 143388,
'printer-uri-supported': u'ipp://localhost:631/printers/-3600-4600-Series'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'auth-info-required': u'none',
'charset-configured': u'utf-8',
'charset-supported': [u'us-ascii', u'utf-8'],
'color-supported': True,
'compression-supported': [u'none', u'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 100),
'cups-version': u'1.3.10',
'document-format-default': u'application/octet-stream',
'document-format-supported': [u'application/octet-stream',
u'application/pdf',
u'application/postscript',
u'application/vnd.cups-postscript',
u'application/vnd.cups-raw',
u'application/vnd.hp-hpgl',
u'application/x-cshell',
u'application/x-csource',
u'application/x-perl',
u'application/x-shell',
u'image/gif',
u'image/jpeg',
u'image/png',
u'image/tiff',
u'image/x-bitmap',
u'image/x-photocd',
u'image/x-portable-anymap',
u'image/x-portable-bitmap',
u'image/x-portable-graymap',
u'image/x-portable-pixmap',
u'image/x-sgi-rgb',
u'image/x-sun-raster',
u'image/x-xbitmap',
u'image/x-xpixmap',
u'text/html',
u'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3],
'generated-natural-language-supported': [u'fr-fr'],
'ipp-versions-supported': [u'1.0', u'1.1'],
'job-hold-until-default': u'no-hold',
'job-hold-until-supported': [u'no-hold',
u'indefinite',
u'day-time',
u'evening',
u'night',
u'second-shift',
u'third-shift',
u'weekend'],
'job-k-limit': 0,
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': 100,
'job-quota-period': 0,
'job-sheets-default': (u'none', u'none'),
'job-sheets-supported': [u'none',
u'classified',
u'confidential',
u'mls',
u'secret',
u'selinux',
u'standard',
u'te',
u'topsecret',
u'unclassified'],
'marker-change-time': 0,
'media-default': u'Letter',
'media-supported': [u'Default',
u'Tray1',
u'Tray2',
u'Tray3',
u'Manual',
u'Letter',
u'A4',
u'11x17',
u'A3',
u'A5',
u'B5',
u'Env10',
u'EnvC5',
u'EnvDL',
u'EnvISOB5',
u'EnvMonarch',
u'Executive',
u'Legal'],
'multiple-document-handling-supported': [u'separate-documents-uncollated-copies',
u'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 60,
'natural-language-configured': u'fr-fr',
'notify-attributes-supported': [u'printer-state-change-time',
u'notify-lease-expiration-time',
u'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': [u'job-completed'],
'notify-events-supported': [u'job-completed',
u'job-config-changed',
u'job-created',
u'job-progress',
u'job-state-changed',
u'job-stopped',
u'printer-added',
u'printer-changed',
u'printer-config-changed',
u'printer-deleted',
u'printer-finishings-changed',
u'printer-media-changed',
u'printer-modified',
u'printer-restarted',
u'printer-shutdown',
u'printer-state-changed',
u'printer-stopped',
u'server-audit',
u'server-restarted',
u'server-started',
u'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': 100,
'notify-pull-method-supported': [u'ippget'],
'notify-schemes-supported': [u'mailto',
u'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 1,
'pdl-override-supported': [u'not-attempted'],
'port-monitor': u'none',
'port-monitor-supported': [u'none'],
'printer-current-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-error-policy': u'stop-printer',
'printer-error-policy-supported': [u'abort-job',
u'retry-job',
u'stop-printer'],
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-more-info': u'ipp://localhost.localdomain:631/printers/-3600-4600-Series',
'printer-name': u'-3600-4600-Series',
'printer-op-policy': u'default',
'printer-op-policy-supported': [u'default'],
'printer-state': 4,
'printer-state-change-time': 1244405286,
'printer-up-time': 1244406213,
'printer-uri-supported': [u'ipp://localhost:631/printers/-3600-4600-Series'],
'queued-job-count': 1,
'sides-default': u'one-sided',
'sides-supported': [u'one-sided',
u'two-sided-long-edge',
u'two-sided-short-edge'],
'uri-authentication-supported': [u'requesting-user-name'],
'uri-security-supported': [u'none']}}
Page 4 (Check PPD sanity):
{'cups_printer_ppd_defaults': {u'General': {u'Duplex': u'None',
u'InputSlot': u'Default',
u'PageRegion': u'Letter',
u'PageSize': u'Letter',
u'Resolution': u'default'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 5 (Local or remote?):
{'printer_is_remote': False}
Page 6 (Choose device):
{'cups_device_dict': {'device-class': u'direct',
'device-id': 'MFG:Lexmark;CMD:CPDNPA004;MODEL: 3600-4600 Series;CLASS:Printer;DES:Lexmark 3600-4600 Series;\x7f',
'device-info': u'Lexmark 3600-4600 Series USB #1',
'device-make-and-model': u'Lexmark 3600-4600 Series'}}
Page 7 (Check USB permissions):
{'getfacl_output': [('/dev/usb/lp0',
['# file: dev/usb/lp0',
'# owner: root',
'# group: lp',
'user::rw-',
'group::rw-',
'other::---'])]}
Page 8 (Error log checkpoint):
{'cups_server_settings': {'DefaultAuthType': 'Basic',
'MaxLogSize': '0',
'ServerAlias': '*',
'SystemGroup': 'sys root',
'_debug_logging': '0',
'_remote_admin': '0',
'_remote_any': '0',
'_remote_printers': '1',
'_share_printers': '0',
'_user_cancel_any': '0'},
'error_log_checkpoint': 13438,
'error_log_debug_logging_set': True}
Page 9 (Print test page):
{'test_page_job_status': [], 'test_page_successful': True}
Page 10 (Error log fetch):
{'error_log': ['D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] cupsdAuthorize: No authentication data provided.',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] Get-Jobs ipp://localhost/printers/',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] Create-Printer-Subscription /',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] cupsdCreateSubscription(con=0x7f8d63555780(9), uri="/")',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] pullmethod="ippget"',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] notify-lease-duration=86400',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] notify-time-interval=0',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] cupsdAddSubscription(mask=17800, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")',
'D [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] Added subscription 6 for server',
'I [07/Jun/2009:22:23:46 +0200] Saving subscriptions.conf...',
'D [07/Jun/2009:22:23:47 +0200] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1',
'D [07/Jun/2009:22:23:47 +0200] cupsdAuthorize: No authentication data provided.',
'D [07/Jun/2009:22:23:47 +0200] Get-Notifications /',
'D [07/Jun/2009:22:23:47 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"',
'D [07/Jun/2009:22:23:47 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdAuthorize: No authentication data provided.',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] Cancel-Subscription /',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"',
'I [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] Saving subscriptions.conf...',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdAcceptClient: skipping getpeercon()',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdAcceptClient: 10 from localhost (Domain)',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdCloseClient: 9',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdReadClient: 10 GET /admin/log/error_log HTTP/1.1',
'D [07/Jun/2009:22:23:50 +0200] cupsdAuthorize: No authentication data provided.'],
'error_log_debug_logging_unset': True}
Page 11 (Locale issues):
{'printer_page_size': u'Letter',
'system_locale_lang': 'fr_FR',
'user_locale_ctype': 'fr_FR',
'user_locale_messages': 'fr_FR'}
Ma question est: Comment palier à ce problème afin que je puisse utiliser cette imprimante sous la Fedora 10?
Merci d'avance pour l'aide.
Windows 10
If you study you learn.(Einstein)
J’étudie plus pour gagner plus.
cheikhbouchihda
Re: [Imprimante Lexmark X4650]:pas d'impression avec fedora 10
Messagepar gedeon1999 » 07 Juin 2009 21:22
Il semble qu'il ne soit actuellement pas possible d'utiliser cette imprimante sous linux.
gedeon1999
Messagepar pikoloone » 07 Juin 2009 21:36
Je Lance quelques idees par ci par la peut etre que l'une sera bonne !
- Essaye de prendre les drivers de l'une des versions precedentes Lexmark x46XX ou Lexmark x45XX ,qui serait compatible avec Fedora 10 ensuite essaye de les installer
La plupart du temps les fabriquants ne changent pas de drivers , il le modifie que legerement ca m'est deja arriver pour du matos sous vista et vois ce que ca donne
- Si cela ne marche pas , essaye peut etre de voir si tu peux utiliser ta Box (freebox, neufbox, modem,routeur) comme une espece de passerelle
Je sais que la Freebox tu peux brancher l'imprimante en USB et modifie qq petits trucs et ainsi utiliser la Box comme passerelle , mais je sais pas si elle le fait en wifi
Antivir : Meilleur Antivirus
Comodo : Meilleur Firewall
XP home : Meilleur OS
Pikoloone : Meilleur en tout !
pikoloone
Retourner vers Autres OS ( Linux, Mac OSX )
