Bonjour,depuis qques temps mon pc présentait des signes inquiétants et là çà y est il m'a lâché!! Le pc était devenu très lent après un écran bleu stop et malgré diverses interventions ( mises à jour des pilotes ) il était resté lent mais fonctionnait quand même - PC sous Win 2000
Le pc démarre et lorsque s'affiche "démarrage de windows " avec le gros trais en pointillé curseur en dessous , plantage , il y a une indication que je n'ai pas le temps de lire -
Démarrage en appuyant sur F8 j'accède à la commande pour démarrage en mode sans échec et si je valide j'ai le message d'erreur suivant :fichier manquant ou endommagé \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Il est proposé de démarrer sur cd système , choisir "R" à l'invite et réparer seulement gros problème , malgré le réglage du bios le pc ne veut plus démarrer sur aucun lecteur ( ni diskte, ni CD, ni graveur )
La carte mère a dû en prendre un coup , qu'en pensez-vous ?
La pile de la carte mère peut-elle être en cause ? l'horloge ne se dérèglait pas j'ai pensé que la pile devait être ok -
Comment identifier le plus rationnellement possible la cause de la panne ?
Dans la mesure du possible j'aimerais sauver le contenu du disque dur - merci[code][ /code]
