Pc ne s'allume plus après installation watercooling
Messagepar sarlunx » 27 Sep 2015 13:43
Avant toute chose, voici ma config:
Intel i7-4970
Gigabyte ga-z97x-sli
Gigabyte gtx 780 ti
N'étant pas satisfait du ventirad de série d'Intel, j'ai décidé de commander un système watercooling: corsair h75.
J'ai correctement suivi les instructions de
montage de ce dernier, j'ai remplacé l'ancienne pâte thermique présente, je démarre mon ordi et tout semble fonctionner.
Je décide donc de brancher mes périphériques (clavier,souris) quand soudain le pc s'éteint étrangement. En effet, il n'est pas tout à fait éteint: toutes les leds sont encore allumées, mais plus aucun ventilateurs ne tournent.
Plus moyen de le rallumer correctement. Je tombe directement sur cet état "semi-éteint".
J'ai cherché pendant des heures la source de ce problème, je suis même revenu sur mon ancienne installation avec le ventirad, j'ai toujours cet état "semi-éteint".
Merci d'avance pour votre aide :)
sarlunx
Re: Pc ne s'allume plus après installation watercooling
Messagepar duke » 27 Sep 2015 15:29
Bonjour sarlunx,
Je sais pas si ça peux t'aider, mais tu trouveras un tutto ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=S5yuY1lhhZU
Cordialement,
HP Envy 700 - 277 ez
Windows 10 64-bit
Intel Core i7 4770 - 32gb DDR3
Asus GeForce GT 730 - 4gb
duke
Messagepar sarlunx » 27 Sep 2015 18:24
Bonjour Duke,
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement déjà regardé plusieurs vidéos du même type. Mon installation et mes branchements sont à priori corrects mais le problème demeure encore.
sarlunx
Messagepar J-Alpha » 27 Sep 2015 19:20
A tout hasard faire un 'clear cmos' histoire de réinitialiser le bios, ça ne peut pas faire de mal, au premier abord ça ressemble a une corruption du bios.
C'est venu en cour de fonctionnement, ou c'est au redémarrage ?
Toutes ces interventions on été fait ordinateur débranché ?
Messagepar sarlunx » 28 Sep 2015 15:30
Oui, toutes ces interventions ont bien évidemment été faites avec le pc débranché.
Je n'ai malheureusement plus accès au bios étant donné que mon pc ne démarre plus.
sarlunx
Messagepar Gallikerfamily » 28 Sep 2015 15:57
A mon avis c'est l'alimentation qui peut avoir un problème. Le ventilo a peut être causé une surcharge et ton alimentation n'arrive plus à suivre.
Gallikerfamily vous salue
Gallikerfamily
Messagepar J-Alpha » 28 Sep 2015 16:44
Pour réinitialiser le bios si rien ne fonctionne on peut tres bien le faire par la pile bouton quand le bios est plus alimenté il redémarre sur sa configuration par défaut.
Messagepar sarlunx » 28 Sep 2015 17:07
Merci pour vos réponses.
J-A, pourrais-tu m'expliquer ta proposition dans ton dernier message ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris.
sarlunx
Messagepar sarlunx » 28 Sep 2015 17:40
C'est bon j'ai réussi à retirer la pile et reinitialiser le bios. J'ai enfin pu avoir accès à mon bios, merci beaucoup !
Je suis par contre toujours pas sur de la stabilité, je n'osé plus effleurer mon pc quand il tourne :)
Je te tiendrai au courant de son évolution.
Encore un grand merci, je n'aurais jamais pensé que mon problème pouvait venir du bios.
sarlunx
Messagepar J-Alpha » 28 Sep 2015 18:58
Cette manip est parfois utile, surtout sur certaines CM comme était les DFI très bien pour l'overclocking mais quand il y avait un plantage du bios c’était le plus rapide pour le réinitialisé, mais attention avec les bios parfois c'est irrécupérable d'ou l’avantage de certaines CM avec double bios.
Ensuite pour la stabilité, et là on ne parle plus du bios lui c'est en ordre, peut être survoler les différents réglages au moins heure et date, mais si il y a instabilité maintenant c'est l'OS a la rigueur faire une restauration antérieur, mais avant vérifier qu'il y a bien instabilité c'est pas si sur.
Messagepar sarlunx » 30 Sep 2015 11:19
C'est étrange, à chaque fois que je veux allumer le pc, je suis obligé de décharger les condensateurs en restant appuyé sur le bouton marche avec l'alimentation coupée.
sarlunx
Messagepar sarlunx » 30 Sep 2015 13:11
Finalement je suis de retour au même problème qu'au début. Sauf que cette fois ci, même avec un clear_mos les ventilos tournent quelques secondes et le pc s'éteint.
sarlunx
Messagepar sarlunx » 10 Oct 2015 14:47
J'ai toujours besoin d'aide..
C'est possible que cela vienne de la pile de la cm qui est morte ?
sarlunx
Messagepar morespeed » 10 Oct 2015 16:22
J'ai eu le cas il y a quelque temps. La carte-mère était en contact avec le chassis à cause d'une vis. J'ai dû "remonter" le chassis d'un millimètre.
En esperant que celà peut aider.
morespeed
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
