[résolu]Probleme affichage vignettes MP4
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 09:11
Je suis nouveau parmi vous, et j'ai un problème plus que bizarre depuis quelques jours, et malgré toutes mes tentatives, je n'y arrive pas !
J'ai toutes les miniatures dans l'explorateur windows 7 x64 qui s'affichent, jpeg, avi, etc... mais plus les mp4 !
Je dis bien, uniquement pour les MP4!
Dans l'explorateur, en mode "liste", je ne vois que les miniatures de VLC, (normal) mais quand je veux mettre "icones moyennes", "grandes icones" ou "très grandes icones", je n'ai que le nom du fichier, soit sans l'imagette de VLC, ou avec l'imagette en grand de VLC !
Plus moyen de visualiser ce fichier dans l'explorateur !
Je n'ai aucun problème avec les fichiers "Avi" et autres !
Si je modifie ce MP4 en AVI avec Format Factory, je peux voir ce fichier normalement dans l'explorateur, comme les fichiers AVI d'origine !
Est ce que quelqu'un a une idée ?
geapet
Re: Probleme de vignette incompréhensible!
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 09:49
salut et bienvenue
problème d'extension ou d'association...?
essaie avec Icaros,à tout hasard ...(détail)
ou,éventuellement,une restauration d'association : http://www.libellules.ch/associations.php
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 09:58
Merci de m'aider!
Extension ou association... pas facile à dire !
Ce que je sais c'est qu'il y a une semaine environs ne problème n'existait pas.
J'ai du mal à croire à un problème d'association, vu qu'en mode liste, j'ai bien l'icone de VLC !
Pour l'extension, même sans voir l'imagette, si je clique dessus, VLC le lit très bien !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 10:11
si tu ne veux pas tenter ces solutions,essaie de voir dans le registre des extensions ( HKEY_CLASSES_ROOT\.avi\ShellEx\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}) ,et compare les valeurs des .avi ,par exemple,avec celles des .mp4...(doivent être identiques)
possible qu'un logiciel mis à jour ait mis le bronx...genre quicktime...
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 10:19
Je trouve Icaros très intéressant, je pense que je vais l'essayer, mais je vais examiner la BDR comme tu le suggères !
Déja, pour .avi, j'ai 2 dossiers et 2 sous dossiers !
Pour .MPEG, idem !
Pour .mp4, je n'ai qu'un seul de ces dossiers !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 10:21
et bien ajoute ces mêmes clés manquantes à l'entrée .mp4...
(sauvegarde le registre préalablement)
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 10:30
je vais essayer, mais il faut que je crée ces entrées (dossiers et sous dossiers) et je sais pas si vais y arriver !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 10:50
en principe,le schéma de tes entrées vidéo devrait ressembler à ça:
Image...Image...Image etc...
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 11:11
pour le moment je ne suis pas devant mon pc, mais je ne sais pas comment créer lles dossiers, j'aurai besoin de ton aide !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 12:08
commence par faire une capture de tes clés mp4 et avi (voir ci-dessus),histoire de savoir ce qu'il manque comme sous-clés..
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 16:10
Je n'ai que le dossier OpenWithProgids !
rien d'autre, il faut donc que je crée tous les autres dossier avec leur contenu !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 16:14
le mieux est de créer un fichier.reg...puisqu'il qu'il manque la clé ShellEx à .mp4 :
(sauvegarde préalable du registre si tu doutes)
tu vas sur la clé ShellEx de .avi,clic droit dessus,exporter,enregistrer sur le bureau en .reg et,après l'avoir ouvert avec le bloc-notes,changer .avi par .mp4:
Code: Tout sélectionner
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{c5aec3ec-e812-4677-a9a7-4fee1f9aa000}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}]
ensuite,changer .txt en .reg,double cliquer dessus pour fusionner...(en principe effet immédiat,sinon tu redémarres...)
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 17:08
OK, j'ai enregistré et fait les modifs, mais avant de faire le double click, je ne trouve pas comment faire une sauvegarde avant !
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 17:09
pas grave...double clic,accepte la fusion : c'est pas une modif,juste un ajout (nécessaire,de toute façon)...
(sinon : fichier--->exporter--->tout)
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 18:05
le fichier sur le bureau, je l'ai appelé mp4.reg mais je vois une différence par rapport au tien !
voici le mien :
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{3C582D4E-327E-41FF-9AA9-0133B1CA0AFA}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{E357FCCD-A995-4576-B01F-234630154E96}]
le tien:
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 18:17
et je suis sûr que l'on a pas les mêmes empreintes digitales non plus... :mrgreen:
c'était un exemple perso pour illustrer la marche à suivre,c'est tout...
ce qu'il faut c'est que ça corresponde aux valeurs de l'avi de ton registre(et autres extensions vidéo)
bon,tu as fusionné ?
Messagepar geapet » 05 Avr 2015 18:42
OK, c'est fait, et ça marche a... 95 %, mais curieusement, il y a 3 dossiers qui ne marchent pas!
geapet
Messagepar Hapax » 05 Avr 2015 20:22
qu'est-ce à dire ? quels dossiers ? veux-tu dire 3 fichiers.mp4 qui ne s'affichent pas ?
si c'est le cas,les contrôler avec MediaInfo...
Attention : à l'installation ,cocher "je n'accepte pas" pour la cochonnerie proposée...
l'outil s'installe dans le menu contextuel : suffit de cliquer droit sur un supposé mp4 puis sur mediainfo...
dans l'interface/onglet "vue",choisir "texte"...
si le format est confirmé,le problème vient d'ailleurs...
Re: Probleme affichage vignettes MP4
Messagepar geapet » 06 Avr 2015 08:31
Bon, je viens de le télécharger, mais Malwarebytes me l'a viré aussitôt !
Mais en fait, les vidéos mp4 en questions sont lisibles avec VLC sans soucis, c'est juste que je n'ai pas les miniatures !
geapet
Messagepar Hapax » 06 Avr 2015 08:55
on a bien compris...essaie d'être plus précis...après l'ajout de Shellex au registre,y a-t-il eu un changement d'affichage pour:
-aucune vidéo mp4 ?
-toutes les vidéos mp4 sauf 3 ?
et qu'elles soient lisibles (par un lecteur) n'a strictement rien à voir avec l'affichage de leurs miniatures (par Windows)
pour ce qui est de MBAM,c'est à cause de l'indésirable...il suffit de désactiver ton résident Malwarebytes le temps de décocher l'intrus et d'exécuter MediaInfo...mais bon...
