Problème avec ordinateur portable
Messagepar Ra2p » 20 Sep 2009 16:35
J'ai récupéré un mini Portable. Le problème :
Quand je l'allume je peux soit boot sur : Floppy disk ou Hard disk.
En choisissant le premier l'écran reste noir et "Operating system not found" est affiché.
En choisissant la 2ème option, l'écran reste noir avec un petit trait qui clignote en haut à gauche.
Je suis dispo pour toutes les informations supplémentaires.
Raison: Titre plus explicite
Ra2p
Re: Portable problème
Messagepar Hapax » 20 Sep 2009 18:05
as-tu testé ton hdd ,avec un boitier Usb,sur un autre portable ?
es-tu allé dans le Bios,voir s'il est reconnu ?
Messagepar Ra2p » 23 Sep 2009 19:23
Merci de ta réponse,
Non je n ai pas testé mon DD. Je n'en ai pas eu l'occasion
Par contre je vois mon DD dans le "BOOT DEVICE PRORITY" du bios
Voilà ce qui m'écris :
+ hard disk drive
Ic25NO60ATMR04
Bootable Add in card
Floppy disk drive
je ne sais pas si ça peut t'aider
Bonne soirée
Ra2p
Re: Problème avec ordinateur portable
Messagepar Hapax » 23 Sep 2009 21:44
ben ,apparemment c'est un ordre de boot...
perso, j'utiliserai un boitier pour tester mon hdd (çà doit couter dans les 20€) en usb sur une autre machine (portable,videmment)
Messagepar Ra2p » 24 Sep 2009 18:55
Oui il faudrait que je songe à faire ça.
Et si le disque dur est en bonne état ? Que dois-je faire ?
Je précise, c'est un mini portable, donc j'ai un lecteur cd + lecteur disquette branché en USB.
Je crois que c'est un problème du au OS. Je m'explique...
L'ordi est en Windows 95 ou 98. Je dois donc d'abord l'installer et ensuite le passer en XP si je le souhaite (via le lecteur CD, qui n'est pour l'instant pas reconnu)
Je sais pas si tu comprends, c'est pas facile à expliquer !
Merci pour tout
Ra2p
Messagepar yvrogne » 24 Sep 2009 19:00
mise à jour du bios pour un boot via usb peut être? pour autant que cela existe pour ta carte mère.
vu l'ancienneté, je doute :)
Q6600
4Go DDR2 800MHZ
AMD/ATI 4870
2x150Go raptor RAID 0
windows vista 32bits
yvrogne
