[résolu] Problème avec téléphones ADSL/ISDN
Messagepar darkdaemons » 07 Oct 2005 12:50
Bonjour, j'ai un problème avec ma connexion internet...
J'avais l'adsl avec bluewin et un modem netopia adsl/isdn USB....
Tout alait bien... "Téléphone et Internet"
J'ai acheter un routeur ADSL/ISDN NETGEAR Wifi
La connection internet fonctionne mais plus mes téléphone...
mon réseau est comme cela
vous pensez que je doit metttre des décrypteur pour chaque téléphone...
pourquoi les téléphone fonctionnait avec le modem netopia et plus maintenant ???
darkdaemons
encore moi
Messagepar darkdaemons » 07 Oct 2005 16:38
Faut-il que je rejoute un Microfiltre ADSL à l'endoit du point rouge ???
darkdaemons
Messagepar sharky » 07 Oct 2005 19:01
c'est sûr qu'il en faut un !
Et bravo pour les détails :wink:
Sharky
sharky
Messagepar Labe2704 » 07 Oct 2005 21:29
Hello
Dans ton cas il n'est pas nécessaire de remettre un filtre juste avant le téléphone.
(C est dans le cas d'une ligne analogique qu'il faut un filtre par appareil téléphonique)
Le splitter rempli ce role et sépare l'ADSL de l'ISDN.
Question:
Les fiches sont-elles correctement connectées sur le splitter ?
La lampe line (verte) du NT est-elle allumée ?
Labe2704
Messagepar JoJo » 07 Oct 2005 22:17
Bonsoir,j'ai eu le même problème après plusieurs années et c'était le boitier NT qui avait grillé Swisscom est venu me le changer... :?
Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompé.
JoJo
la LED éteinte
Messagepar darkdaemons » 08 Oct 2005 12:39
Aussitot que je remplace le modem netopia et que je branche le routeur, la LED vert sur le NT s'éteint...
Au niveau des fils je ne les ai pas toucher, j'ai juste remplacer le netopia par le routeur...
darkdaemons
Messagepar pago » 08 Oct 2005 13:56
Hello darkdaemons,
As-tu utilisé le cable livré avec le nouveau routeur entre le splitter et le routeur ?
pag
pago
Messagepar Sangoku » 08 Oct 2005 16:15
T'as vraiment besoin de l'ISDN?
Sangoku
Messagepar Labe2704 » 08 Oct 2005 22:28
Hello
Selon tes explications je mettrais la faute sur ton nouveau routeur
(évent son câble, si tu n'as pas repris celui du Netopia)
Si la lampe verte s'éteint lorsque tu branche ton routeur c'est qu'il fait chuter la tension sur le bus U => ISDN down..
Pour en être sur si tu as un voisin ou un pote qui à l' ISDN va faire l'essai
avec ton routeur chez lui pour contrôler si ça réagit de la même manière.
Le cas échéant vas changer ton routeur.
Labe2704
Messagepar Kawas19 » 09 Oct 2005 01:23
Attention aux erreurs de montage qui peuvent êtres destructrices pour le boîtier NT !!!!
premièrement, ton filtre doit être placé AVANT le boîtier NT, pas après.
Donc, le branchement est le suivant : arrivé de la ligne téléphonique (générale de la maison, aucun autre appareil avant !!) --> dans le LINE (jaune), le PHONE (vert) va dans le boîtier ISDN (BUS U) et le MODEM (noir) dans ton routeur.
Il faut bien comprendre que l'ADSL ne passe pas dans ton boîtier ISDN, en gros, c'est une porteuse qui se trouve sur la ligne téléphonique, d'ou le splitter pour séparer la porteuse téléphone de celle de l'ADSL.
Ton branchement est donc juste, apparement...
Il n'y a donc aucun besoin de filtre supplémentaire...
Ensuite, regarde bien que le vendeur ne s'est pas trompé en te vendant un routeur pour ligne analogique au lieu de ISDN !! (je dis ça, car c'est arrivé à un de mes clients.)
Bonne chance
Stan
Kawas19
Merci à tous...
Messagepar darkdaemons » 09 Oct 2005 21:30
Merci à tous pour votre aide...
Ce forum est vraiment sympathique...
Bon breff... mon problème n'est pas encore résolu... Au boulot :
- Alors j'ai essayé de changer de cable : IDEM ca marche pas...
- mon router est ADSL/ISDN... sûr...
Explications :
Lorsque je branche mon router (même éteint) la LED "remote feeding" s'éteint !!!
Mais internet marche !?!
Lorsque je branche mon modem netopia la LED "remote feeding" est allumé !!!
TOUT va bien !?!
je ne comprend pas meme eteint mon routeur fou la merde... :?
darkdaemons
Re: Merci à tous...
Messagepar Kawas19 » 09 Oct 2005 23:58
darkdaemons a écrit:Lorsque je branche mon router (même éteint) la LED "remote feeding" s'éteint !!!
Si la LED "remote feeding" s'éteint, c'est que le NT passe en mode analogique.
Donc, si internet fonctionne, ton routeur est analogique (ça me semble logique).
Soit il a un problème (je pencherais pour un problème de masse).
Sinon, peux-tu donner la référence exacte de ton routeur ?
A++
Stan
Kawas19
Mon routeur
Messagepar darkdaemons » 10 Oct 2005 00:07
NETGEAR
108 Mbit/s Super Wireless ADSL-Modemrouter
avec 10/100 Mbit/s Switching-Ports DG843GTB
GTB pour Annex B => ISDN.
voila...
darkdaemons
Messagepar JoJo » 10 Oct 2005 01:32
Bonsoir, tu n'es pas le seul à voir...http://www.wireless-forum.ch/forum/viewtopic.php?t=12574 si tu pige un peu l'allemand...une personne avec le même matériel a exactement le même problème que toi et il semble se résoudre en changeant le splitter (filtre adsl) bonne chance....un splitter YCL type CPF140G est recommandé..en tout cas chez moi pas de prob. :wink:
JoJo
Messagepar JoJo » 10 Oct 2005 01:35
Encore une chose... il faut la révision A du splitter YCL sinon t'as des problèmes: YCL Splitter CPF140G Rev.A.
JoJo
Espérons...
Messagepar darkdaemons » 10 Oct 2005 11:45
merci...
j'espere que c'est ca...
je vous redi ce soir...
en ce moment je possède : http://www.headsetline.ch/en/ADSL_ISDN_e.htm
Documentations :
http://www.studerus.ch/files/manuals/Final_RZ_Splitter_ISDN.pdf
http://www.studerus.ch/knowledgebase.cfm?action=detail&lang=f&id=1832
avec l'erreur décrite...
darkdaemons
PETAGE DE PLOMB !!!
Messagepar darkdaemons » 10 Oct 2005 16:19
Houlala je commence à pêter un plomb...
Alors... j'ai apporter mon Splitter dans un magasin informatique. Le vendeur à testé le Splitter avec un autre routeur ISDN et reseau => fonctionne !!!
Le vendeur m'a prêter un nouveau Splitter et un nouveau NT pour essayer chez moi...
IDEM exactement le meme problème de la LED...
Conclusion :
Mon routeur doit être la source du problème
Breff... maintenant je chevauche mon skateboard et retourne chez le vendeur avec mon routeur...
à tout bientôt avec de bonne nouvelle je l'espère...
darkdaemons
Messagepar Labe2704 » 11 Oct 2005 17:51
Hello
Alors quoi de neuf :?:
As-tu résolu ton problème :?:
Labe2704
No news
Messagepar darkdaemons » 11 Oct 2005 19:25
Pas encore de nouvelle... le routeur est actuellement chez le vendeur... et il m'a pas encore appeller... il va tester le routeur et me rappeller... je vous tient au courant....
:roll:
darkdaemons
Bonne nouvelle....
Messagepar darkdaemons » 13 Oct 2005 12:23
Bonne nouvelle l'erreur venait bien du routeur...
Ce dernier à été renvoyer chez son fournisseur...
Je suis bien content qu'on est trouver le problème...
Toute cette prise de tête pour un modem foutu...
Mais j'ai quand meme appris des trucs... alors voila...
:P
merci :lol:
je vous donnerai des nouvelles du fonctionnement avec le nouveau routeur...
darkdaemons
