Problème clavier sur Vista
Messagepar kiwi111 » 15 Juin 2008 00:44
Bonjour, depuis que je suis sur Vista, mon clavier (un Microsoft sans fil, parfaitement à jour) affiche les problèmes suivants :
1) mis à part la touche F1, aucune autre Fx (F2, F3, etc) ne marche
2) dans certains cas je ne peux pas appuyer plus de deux boutons. Par exemple dans un jeu, si j'appuie sur deux touches directionnelles et une autre comme "W", cela ne donne rien.
Comment remédier a cela?
kiwi111
Re: Problème clavier sur Vista
Messagepar icare43 » 15 Juin 2008 00:55
petites précisions :
dans vista ou dans tes jeux ?
idem.
changement d'os ou de machine ?
icare43
Messagepar kiwi111 » 15 Juin 2008 15:13
1) dans Vista je crois que Alt+F4 marchait mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester ces touches. En revanche dans les jeux la seule touche qui marche est F1
2) Que veux-tu dire? Dans Vista, j'ai jamais eu a tester ces combinaisons de touches et je pense bien avoir pu faire Ctrl+Shift+Esc sans problèmes, ou encore Ctrl+Alt+Z. Mais quand il en vient à un jeu (...) comme Euro 2008 qui est récent donc et que je veux faire "touche directionnelle bas + touche directionnelle droite + W", il n'y a pas de réponse...
J'ai ce clavier
http://pan1.fotovista.com/dev/1/2/02080 ... 080021.jpg
ainsi que Vista Home Premium
kiwi111
Messagepar gedeon1999 » 15 Juin 2008 15:53
Bonjour Kiwi111
icare43 voulait juste savoir si ton clavier fonctionnait normalement sous Vista et si c'était seulement avec des jeux que le clavier ne fonctionnait pas bien. Est-ce exact ?
Si oui, de quel(s) jeu(x) s'agit-il ?
Le clavier est-il défini correctement dans le panneau de configuration ?
Devrais-tu peut-être mettre à jour le driver du clavier ?
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... ode=514#10
gedeon1999
Messagepar kiwi111 » 15 Juin 2008 22:58
Salut, oui il fonctionne normalement sous Vista. C'est dans des jeux comme armed assault, Euro 08, PES6 etc. que ça ne marche pas
kiwi111
Messagepar tennisfan » 27 Sep 2008 21:00
cela proviens soit du pc soit du clavier
ca doit être le clavier qui n est pas conçu pour les jeux ou l ordinateur qui ne support pas le clavier c est quoi le modele si tu me dit je pourrai t aider repond vite
:learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :learn: :-D
tennisfan
