depuis 1 mois, je n'arrive pas à me connecter sur mon compte sunrise.
J'ai les mêmes symptômes avec 3 modems ( et config) différents :
Soit je n'ai aucun ping, soit je l'ai 30 secondes puis plus rien ! Donc pas un problème de user/pwd
Les 3 configs sont :
- Zyxel 630 USB (lorsque le problème est apparu. Connaissant l'instabilité de ce modem, je ne me suis pas inquiété)
- Ensuite j'ai testé un Zyxel 650ME (sans timeseveur ) connecté sur un routeur Wifi D-Link. Je teste toujours la connection en pingant depuis mon modem, donc ce n'est pas un problème entre le modem et le PC.
Là même chose : j'installe le tout, je lance IE (google.com) : ça marche, puis 2 cliks plus loin, plus rien, et impossible de pinger quoi que ce soit depuis le modem (test sur google.com et le DNS)
- Puis, me méfiant d'une config à 2 appareils (quand même), j'ai utilisé un D-Link G624T. Même chose que plus haut.
Pour info : j'ai mis un filtre neuf (au cas où), j'ai testé SANS filtre et sans aucun téléphone/fax/etc... branché pour les 2 dernières configs, j'ai appelé 1h la hotline sunrise avec le 624T, qui apassé toute la config du modem en revue (il m'a fait changé le MTU à 1492). Mais de son côté, il me voit comme OK. D'ailleurs, les test "ADSL" du modem sont OK, et les tests ATM et PING sont "FAIL" (avec le 624T). J'ai aussi testé le modem 624T chez un pote ou il marche sans problème (connection VTX))
Avec tout ça, je soupçonne fortement un problème de ligne téléphonique.
1. Est-ce possible que ce ne soit VRIAMENT pas de mon côté
2. A votre avis quel est le next step : convaincre sunrise de faire vérifier la ligne par swisscom ?
Je pensais les rappeler avec le zyxel 650ME branché, étant donné qu'il est officiellement supporté par swisscom. (c'est d'ailleurs ce que ma suggéré le gars de la hotline, si ça marchait toujours pas.)
Malheureusement, n'étant pas connecté depuis chez moi (sans blague ), je ne peux vous donner ici les données "diagnostiques" (bruits, ATM status, etc...), au cas où certains d'entre-vous savent les décoder.
Si vous avez des idées, conseils, je suis preneurs
(si nécessaire, je peux poster les données diagnostiques demain^^)
