Problème connection sur serveur ventrilo par WAN
Messagepar Ven0m » 01 Mai 2007 09:00
Bonjours à tous.
Je ne savais pas tellement sous quelle section du forum poster car je ne sais pas exactement d'où vient le problème.
J'ai installé un serveur Ventrilo sur ma machine. En LAN, tout fonctionne bien. Mais quand j'essaye d'attaquer le serveur par l'adresse IP WAN, je n'arrive pas à m'y connecter. Je pensais que comme souvent c'était un problème de ports sur le routeur et j'ai donc ouvert le port 3784 mais cela n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un parmis vous aurait une petit idée?
Ven0m
Messagepar Achille1er » 01 Mai 2007 09:20
Ouvrir un port n'est pas suffisant, il faut rediriger aussi les paquets entrants sur l'adresse LAN du serveur, sinon, le router ne sait pas à quelle machine envoyer les demandes de connexions...
Achille1er
Messagepar Ven0m » 01 Mai 2007 09:35
Même avec le NAT ? :shock:
Ven0m
Messagepar Achille1er » 01 Mai 2007 09:53
NAT
Network (réseau)
Adress (...e)
Translation (traduction, mais translation décrit mieux le phénomème)
Je parlais bien du NAT (qui n'a rien à voir avec un port ouvert ou fermé), est-il bien configuré ?
L'adresse dur serveur est fixe et pas desservie par le DHCP ?
Dans les nouveaux routers grand public, le NAT est combiné d'office avec l'ouverture des port pour que les novices puissent faire une config facile, mais si le router est relativement "ancien" ou plus professionnel, il faut effectuer les deux opérations et comme le premier message parlait de ports et pas de NAT...
Achille1er
Messagepar Ven0m » 01 Mai 2007 10:26
Achille1er a écrit:Je parlais bien du NAT (qui n'a rien à voir avec un port ouvert ou fermé), est-il bien configuré ?
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier à y configurer?
Achille1er a écrit:L'adresse dur serveur est fixe et pas desservie par le DHCP ?
L'adresse est fixe.
Achille1er a écrit:Dans les nouveaux routers grand public, le NAT est combiné d'office avec l'ouverture des port pour que les novices puissent faire une config facile, mais si le router est relativement "ancien" ou plus professionnel, il faut effectuer les deux opérations et comme le premier message parlait de ports et pas de NAT...
Le mien est assez ancien (netopia cayman 3300) mais le NAT est combiné avec l'ouverture des ports.
Ven0m
Messagepar Achille1er » 01 Mai 2007 10:29
Port ouvert et redirigé en UDP, TCP ou les deux ?
Redirigé sur la bonne adresse ip (LAN) ?
Dans ce cas, ça fonctionne, donc, il y a certainement une erreur...
...la machine est plus tetue que l'homme.
Le pare-feu de windows ?
Achille1er
Messagepar Ven0m » 01 Mai 2007 10:41
Achille1er a écrit:Port ouvert et redirigé en UDP, TCP ou les deux ?
Les 2 sont redirigés vers mon adresse LAN du serveur.
Achille1er a écrit:Le pare-feu de windows ?
Désactivé, je n'ai aucun firewall logiciel.
Merci à toi d'avoir essayer Achille.
Je continus de chercher, j'vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
Ven0m
Messagepar Achille1er » 01 Mai 2007 11:34
Je crois qu'il faut redémarrer le netopia pour que les réglages soient pris en compte et pas seulement l'éteindre et le rallumer (voir restart).
Achille1er
Retourner vers Internet
