[résolu]problème de config VLC direct pro
Forum consacré aux appareils téléphoniques mobiles ainsi qu'aux tablettes, tous les appareils nomades comme les GPS, les organiseurs, PDA et autres, leur configuration...
Messagepar tmarci » 15 Nov 2013 18:18
Je n'arrive plus à configurer mon VLC pour le piloter à distance avec Vlc direct pro.
Merci de votre aide.
tmarci
Re: probleme de configuration de VLC direct pro
Messagepar arnauld » 15 Nov 2013 19:37
bonsoir
ce script le fait automatiquement http://translate.google.com/translate?s ... nload.html
arnauld
Messagepar tmarci » 15 Nov 2013 21:33
Merci de ton aide mais le script je l'avais déjà. Mais malgré tout cela ne fonctionne pas.
J'ai le message suivant sur mon phone :
Pas de VLC trouvé sur le réseau local (le wifi est bien activé)
Vérifiez que VLC est exécuté sur le
PC/Mac (c'est le cas), son interface web activée (je suis pas sure de moi),
et que les connexions distantes sont autorisées. (je supposes quelles le sont)
Puis essayez à nouveau.
tmarci
Messagepar Hapax » 15 Nov 2013 22:20
revérifier la configuration : http://www.6ma.fr/tuto/commander+vlc+di ... o+free-707 ...
Messagepar tmarci » 15 Nov 2013 23:04
Merci hapax.
Je lance le script en administrateur et plus rien.
Que puis je faire ?
tmarci
Messagepar Hapax » 16 Nov 2013 05:38
tout désinstaller , proprement , puis tout reprendre à zéro ...
Re: problème de configuration de VLC direct pro
Messagepar tmarci » 16 Nov 2013 16:08
Mais désinstaller quoi sur le pc j'ai rien d'installer...
tmarci
Messagepar Hapax » 16 Nov 2013 16:12
il faut au moins le player VLC sur le PC,que je sache... :)
donc tu nettoies VLC /PC et VLC /Android,préférences comprises et tu repars de zéro,point par point ,comme dit sur le tuto que j'ai posté précédemment...
Messagepar tmarci » 16 Nov 2013 16:19
Ok je le désinstalle mais cela changera pas grand chose.
tmarci
Messagepar Hapax » 16 Nov 2013 16:21
il faut qu'il soit lecteur par défaut,évidemment...
si après çà il y a encore souci,il faudra voir côté pare feu et services Windows...
Messagepar tmarci » 16 Nov 2013 16:38
Mea culpa. Tu avais raison ça fonctionne de nouveau (après réinstallation de VLC). Merci
tmarci
Messagepar Hapax » 16 Nov 2013 16:41
en principe c'est ce qu'il faut toujours faire dans un premier temps avec un programme qui déconne...
Retourner vers Téléphonie, tablettes, GPS, appareils mobiles
