Problème de peering lorsque je stream
Messagepar Gungar » 09 Juil 2015 19:00
En déménageant, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir stream avec une grosse connexion! mais voilà que n'importe qui qui regarde un de mes streams se tapent toutes les 30 secondes des chargements (desfois c'est un peu plus espacé).
Au début, je me suis dit que ça venait de mes paramétrages de stream, alors j'ai essayé au boulot (connexion 100mb également swisscom) avec exactement le même pc et même paramétrage. Et ça marche niquel...
Le service technique de Swisscom a évidemment rien compris de ce que je demandais...
Est-ce que quelqu'un a une solution?
Gungar
Re: Problème de peering lorsque je stream
Messagepar Hapax » 09 Juil 2015 19:05
Gungar a écrit:Le service technique de Swisscom a évidemment rien compris de ce que je demandais...
pareil...
Messagepar Dell » 09 Juil 2015 19:16
Salut
Peut-être un problème de débit internet à ton domicile
Pour commencer regarde la distance entre le central Swisscom et ton domicile
regarde avec ceci http://www.degrouptest.ch/fr/
entre ton no téléphone, clique sur tester
ensuite clique sur mode expert
et tu auras tous les renseignements désirés,
Sous longeur de la ligne, distance entre ton domicile et le central swisscom où tu es raccordé
_DELL_
Messagepar Revjones » 09 Juil 2015 19:23
Fibre optique ou pas? Parce que ça peut expliquer la différence de débit ascendant.
Un autre point à vérifier, c'est le paramètre du lecteur. Au besoin augmenter la mémoire tampon d'autant que nécessaire.
S'assurer aussi qu'ils ne sont pas 15 connectés en même temps.
Messagepar Gungar » 10 Juil 2015 13:58
Merci pour vos réponses rapides!
@ Dell : j'ai pas de numéro fixe, je suis un peu bloqué à l'étape 1 x) je suis sur fibre, j'ai essayé de taper le numéro de la prise mais ça ne marche pas. (l'adresse ip non plus d'ailleurs)
Et comme je suis sur fibre on s'en fout de la longueur de la ligne, non?
@Revjones : oui je suis sur fibre j'ai l'abonnement 200mb en débit symétrique donc je suis bien énervé que ça ne marche pas...
Par augmenter la mémoire tampon, tu parles sur le logiciel que j'utilise pour stream? tient je vais essayé.
En tout cas merci à vous pour votre aide :)
Gungar
