Problème pour vider ma corbeille[résolu]
Messagepar praudsandrine » 22 Nov 2008 12:36
Vous allez surement me prendre pour une bille mais quand j'ouvre ma corbeille pour la vider et que je clique sur vider la corbeille rien ne se passe, je suis obligée de sélectioneer les fichiers à supprimer et de faire un clic droit avec ma souris pour les supprimer.
Auriez vous une petite idée à se sujet.
Merci beaucoup.
praudsandrine
Re: Problème pour vider ma corbeille
Messagepar bororo » 22 Nov 2008 17:11
Hello.
Pas spécialement besoin d'ouvrir la corbeille pour la vider.
Si l'icone se trouve sur le bureau,un clic droit dessus te propose de vider.
Est ce une bonne réponse?
bororo
Messagepar Hapax » 22 Nov 2008 17:17
salut les Bordelais
vu l'efficacité toute relative de la corbeille Windows (supprime l'accès mais n'efface que dalle!)
pourquoi ne pas adopter un eraser
quelconque?
Messagepar Revjones » 22 Nov 2008 17:24
Hapax a écrit:salut les Bordelais
quelconque?
La corbeille a l'avantage de permettre de récupérer des fichier effacés accidentellement. Comme il ne s'agit pas toujours de supprimer des documents classés secret-défense, la récupération peut s'avérer pratique à l'occasion.
Messagepar praudsandrine » 23 Nov 2008 10:33
oui je sais que je n'ai pas besoin d'ouvrir la corbeille pour la vider mais je voudrais quand même que l'on m'explique pourquoi le bouton vider la corbeille ne fonctionne pas, juste histoire de me coucher moins bête.
praudsandrine
Messagepar diavolezza » 23 Nov 2008 10:53
hello
est-ce qu'avec l'Explorateur, en allant dans C:\RECYCLER et avec clique droit, le bouton Vider la corbeille est présent ?
diavolezza
Messagepar gedeon1999 » 23 Nov 2008 11:50
Trois solutions proposées:
1) Restauration système
Parfois cela suffit pour tout remettre en ordre.
2) Supprimer/remettre l'icône
Puisque tu es sous Vista, tu peux supprimer l'icône de la corbeille en faisant clic droit et supprimer la corbeille.
Ensuite tu peux la faire réapparaître sur le bureau en faisant (seulement la partie réservée à Vista dans Résolution !):
http://support.microsoft.com/kb/810869/fr
3) Aller dans le registre
Ensuite, si ça ne va pas, il faut sans doute aller dans le registre (avec toutes les précautions d'usage):
http://www.computerperformance.co.uk/vi ... ty_Problem
gedeon1999
Messagepar praudsandrine » 23 Nov 2008 21:45
Bonsoir gedeon1999,
je ne suis vraiment pas douée en informatique, peut tu me dire ce qu'il faut faire pour restaurer le système car j'ai tenté la deuxième solution est ça ne marche pas.
Merci.
praudsandrine
Messagepar Iznogoud » 23 Nov 2008 21:54
Salut praudsandrine :-D
Pour restaurer le système:
  • Clique sur Démarrer, puis sur Tous les programmes
  • Clique alors sur Accessoires puis sur Outils système
  • Clique sur Restauration du système
  • Coche Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure puis clique sur Suivant
  • Dans le calendrier qui s'affiche, clique sur une date à laquelle il n'y avait pas ton problème (la date doit être en gras dans le calendrier pour être choisie) puis sur Suivant
  • Lis les instructions que Windows va afficher dans la fenêtre puis clique sur Suivant
  • Suis les instructions pendant le redémarrage
Bon courage :mrgreen:
Image(Alias Alexrub)
Iznogoud
Messagepar praudsandrine » 24 Nov 2008 10:12
Merci pour les renseignements, je m'en occupe ce soir.
Merci beaucoup.
praudsandrine
Re: Problème pour vider ma corbeille(résolu)
Messagepar praudsandrine » 25 Nov 2008 10:56
Ok tout fonctionne correctement merci beaucoup.
Merci.
praudsandrine
