problème REBOOTE avec le PackarBell esay note TH36
Messagepar coolbat » 14 Nov 2016 15:02
j'ai un problème pour faire booter mon ordi sur Windows XP il y aun écran bleu mais à chaque fois que je veux utiliser les modes sous F8
aucun ne peut se lancer l'écran revient systématiquement , le détail de ce problème est que j'ai inséré une clé USB de 128 Go est c'est mal passé , windows à bloqué en fait et ne pouvais plus fonctionner normalement,
j'ai cru que j'avais planté la partition du DD et windows en même temps mais ce n'est pas le cas quoique que je fasse c'est PackardBell qui bug , la partition en elle-même n'a pas été touchée, l'écran indique clairement que c'est Windows , mais si j'insére unn autre DD il me dit
la même chose, l'écran reste toujours le même, j'ai mis par defaut le bios c'est ce qui m'a permis de pouvoir débloquer le boot sinon j'avais un blocage dès le lancement de l'ordi soit un écran noir, donc j'en conclus que c'est Packard qui a un problème, même si j'insérais ,un DD vierge formaté ou non l'écran serai toujours la
d'après ce que je comprends selon la capture d'écran du message d'erreur c'est de faire un scan avec CHKDSK du C; de windows qui est la solution pour que sa boote à nouveau sur mon PBell, [ la lettre F signifie quoi ,dans le message du screen apres CHKDSK..? ]
la même partition du même DD mise sur un autre ordi ne pose pas ce problème de plantage c'est mon ordi qui en est la cause ou la partition..?
sur le DD qui ne boote pas, ça crash juste au moment ou le logo Windows XP apparaît, Peut-être allez voir dans le bios le contrôleur de DD
comme c'est indiqué dans l'écran bleu essayé IDE et AHCI et l'inverse..?
un DD vierge formaté ou non l'écran serai toujours la, je vous met en capture cet écran , http://www.cjoint.com/c/FKoa72HWR0k il
parle de controleur de DD et de supprimer tout DD ou partition, ensuite il parle de faire un CHKDSK /F c'està dire par la clé USB qui est la
cause de ce souci.Comment effacer ce message , supprimer ce bug, :whaou:
coolbat
Re: problème REBOOTE avec le PackarBell esay note TH36
Messagepar speedycool » 14 Nov 2016 18:49
Bonjour coolbat,
Enlèves toutes clés USB et disques USB connectés à la machine : démarre-t-elle ?
Si elle ne démarre pas, démarre-t-elle en mode sans échec ?
Si elle ne démarre pas, regardes la procédure de réparation de XP ici : http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Dis nous ensuite si ca a permis le démarrage.
speedycool
Messagepar coolbat » 14 Nov 2016 19:08
Bsoir Speedycool,
Entretemps j'ai changé d'ordi en prenant le DD avec la partition qui faisait buguer Windows , je vais voir ça
et vous tiens au courant comme promis en vous répondant à ttes vos questions sur la situation.
Merci.
cbat
coolbat
Messagepar coolbat » 15 Nov 2016 23:08
Salut Speedcool,
j'ai résolu le souci en changeant le mode dans le bios j'ai pris IDE bien que mon DD c'est un sata je n'y comprends pas trop , Maintenant est-ce normal que le ventilateur tourne pas en permanence au départ oui mais ensuite pas toujours..? :!: :whaou:
coolbat
Messagepar speedycool » 16 Nov 2016 14:00
Oui, c'est normal. La vitesse du ventilateur s'adapte à la température : plus la température est élevée, plus il tourne.
speedycool
