Bonsoir Benk,
A vue de nez comme cela, voici ma solution qui je l'espère, sera la bonne
Les connexions à un réseaux sans fil réussies sous Vista sont toutes enregistrés (copie d'écran ci-dessous) afin que tu ne doives plus entrer à chaque connexion la clé de sécurité WEP, WPA, etc. Le problème est, que que si la clé est changé cela peut amener à des situations comme celle que tu vis. Il va falloir effacer l'enregistrement de cette connexion.
Pour arriver à tes fins, clique avec le bouton droit de la souris sur les deux écrans d’ordinateurs dans la barre des tâches en bas à droite et ensuite clique sur
Centre Réseau et partage. Ensuite dans les menus de gauche, clique sur
Gérer les réseaux sans filSélectionne le réseau ADSL 9322 et clique ensuite sur
SupprimerMaintenant Vista va redécouvrir ton réseau ADSL 9322, mais lorsque tu cliqueras dessus pour te connecter, il va te redemander la clé de cryptage. Il suffira d'indiquer la bonne clé.
Cordialement
Krigou
