J'ai mis le dernier firmware 3.40(pe.11) afin d'activer les nouvelles fonctionnalités telle que WPA2 et pour résoudre le problème du modem qui se fige tous les ~5 jours.
Grand mal m'a pris car ça marchais bien avant de changer.
Depuis cette nouvelle version tant que le routeur est en config usine (c'est à dire sans parramètrage autre que le provider) tout va bien.
Par contre dès que j'applique mes 12 règles de NAT et mes 20 règles de Firewall là tout se complique :
Suite au reboot ça fonctionne bien pendant environ 5 minutes, aprés le surf ralenti de plus de 99% avec des indications dans le log indiquant que le firewall fait des retry TCP à en plus finir. Il n'est plus possible se surfer car pour afficher une page d'un site www qui met normalement 1 secondes là il faut 2 minutes ...
Si je fais un reboot du router c'est repartis pour quelques minutes y conpris sur le site dont je parle ci dessus (je prècise que le problème se situe quel que soit le site et non pas forcément sur un site précis).
J'ai remarqué que le boitier du router est particulièrement chaud (ça process dur dur là dedans).
Si quelqu'un a une idée ou a rencontré un problème similaire, je suis preneur de toutes suggestions.
