Solution:Pour utiliser MSN et Netmeeting avec un Zyxel 650
Messagepar krigou » 11 Mar 2003 08:47
Dans Advanced Setup - Upnp: Cocher la première case...
Source: un agent de Studerus :lol:
Bienvenue à vos feedback
https://500px.com/krigou
https://www.krigou.com
krigou
solution msn
Messagepar teter » 12 Mar 2003 04:05
Bonjour Krigou mais a quoi sa saire?
Mes problèmes de communiquation avec le micro sont-ils lié au modem.
teter
Universal-Plug-and-Play
Messagepar krigou » 12 Mar 2003 08:12
UPnP
Universal-Plug-and-Play (Upnp) est une norme, définie par Microsoft à la fin de l’an 2001. Aujourd’hui plus de 460 constructeurs de logiciel et de matériel le supportent. UpnP est utile pour qu’un logiciel, nécessitant une communication bidirectionnelle, puisse également être exploité par l’intermédiaire d’un routeur avec NAT
Pour en savoir plus sur UpnP: http://www.upnp.org
NAT
NAT (Network-Address-Translation) permet d’exploiter le Prestige 650 avec plusieurs adresses IP fixes. Si toutefois un acheminement des ports vers un calculateur interne est nécessaire, il est ainsi possible de définir des zones ports
krigou
MSN
Messagepar teter » 12 Mar 2003 16:52
Merci Krigou pour ta disponibilité et rapidité a me (nous) répondre.
teter
Messagepar krigou » 13 Mar 2003 12:29
Establishing a NetMeeting Connection with a Firewall
When you use NetMeeting to call other users over the Internet, several IP ports are required to establish the outbound connection. The following table shows the ports, their functions, and the resulting connection.
Port Function Outbound Connection
389 Internet Locator Service (ILS) TCP
522 User Location Service TCP
1503 T.120 TCP
1720 H.323 call setup TCP
1731 Audio call control TCP
Dynamic H.323 call control TCP
Dynamic H.323 streaming Real-Time Transfer Protocol (RTP) over UDP
If you use a firewall to connect to the Internet, it must be configured so that the IP ports are not blocked.
To establish outbound NetMeeting connections through a firewall, the firewall must be configured to do the following:
* Pass through primary TCP connections on ports 389, 522, 1503, 1720, and 1731.
* Pass through secondary TCP and UDP connections on dynamically assigned ports (1024-65535).
The H.323 call setup protocol dynamically negotiates a TCP port for use by the H.323 call control protocol. Also, both the audio call control protocol and the H.323 call setup protocol dynamically negotiate UDP ports for use by the H.323 streaming protocol, called the Real-Time Transfer Protocol (RTP). In NetMeeting, two UDP ports are determined on each side of the firewall for audio and video streaming, for a total of four ports for inbound and outbound audio and video. These dynamically negotiated ports are selected arbitrarily from all ports that can be assigned dynamically.
NetMeeting directory services require port 389. Microsoft Internet Locator Service (ILS) servers, which support the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) for NetMeeting, also require port 389.
Source: Microsoft
krigou
Re: Solution:Pour utiliser MSN et Netmeeting avec un Zyxel 6
Messagepar etoile » 24 Avr 2003 17:25
et je trouve ou la chose pour changer????je doit instale de nouveau le moden/router???? :cry: :cry:
etoile
Messagepar krigou » 24 Avr 2003 18:38
Il te faut ouvrir les ports nécessaires à Netmeeting dans Edit SUA de ton Zyxel 650 de la façon suivante.
Tape dans la barre d'adresse de ton navigateur
http://192.168.1.1
Une fenêtre s'ouvre
Nom: admin
Mot de passe: par défaut 1234
Clique sur le menu NAT puis sur Edit Details
Ensuite regarde le screenshoot exemple, ci-dessous
Pour connaître ton adresse IP interne:
Démarrer, Exécuter ensuite taper CMD
Dans la fenêtre DOS qui s'ouvre taper ipconfig et une fenêtre comme ci-dessous devrait s'ouvrir !
krigou
Messagepar Ataru kun » 24 Avr 2003 21:27
ce UPnp ça a l'air cool, mais c une belle faille de securité (il me semble ou j'ai lut je sais plus ou)
n'importe (enfin presque) quel programme peut ouvrir les port qu'il lui faut :shock:
pas chez moi merci :wink:
Ataru kun
msn/netmeting
Messagepar etoile » 24 Avr 2003 22:27
[quote="krigou"]Il te faut ouvrir les ports nécessaires à Netmeeting dans Edit SUA de ton Zyxel 650 de la façon suivante.
krigou,c'est fait,et netmeting ne funcione quand meme,et je ne trouve pas le UpnP :cry: :cry:
etoile
