[résolu]VLC : Changer la piste audio par défaut
Messagepar Fridus » 14 Avr 2014 09:09
Bonjour à tous !
Je sais pas si je poste dans la bonne partie du forum, si ce n'est pas le cas je vous prie de vouloir m'en excuser.
J'ai un petit soucis avec le lecteur VLC. J'ai fais plusieurs recherches mais en vain.
J'aimerais regarder une série avec plus de 20 épisodes chaque saison, mais le problème c'est que il y a que 2 pistes audio (Piste 1 = français et Piste 2 = anglais) et par défaut le lecteur a configuré la piste 2. Donc après chaque vidéo je suis obligé de changer la piste audio... Je voulais savoir si il existait pas un moyen de changer la piste audio par défaut (de choisir piste 1 à la place de la piste 2)
Les fichiers vidéos en question sont en format .mkv
Je vous remercie d'avance de votre aide
Fridus
Re: VLC : Changer la piste audio par défaut
Messagepar arnauld » 14 Avr 2014 09:47
bonjour
trouve sur le web, j imaine qu il suffit de mettre FR a la place de EN http://www.howtogeek.com/107902/how-to- ... matically/
arnauld
Messagepar Fridus » 14 Avr 2014 09:55
Merci de votre prompte réponse.
Mais malheureusement, dans mon cas il n'y a pas de précision des langues. Les pistes audio sont nommées comme telle : "Piste 1" et Piste 2" et non Français et Anglais. Cette solution ne fonctionne pas dans mon cas.
Fridus
Messagepar Hapax » 14 Avr 2014 10:02
le champ est vierge de toute proposition de langues ,c'est à toi de l'inscrire...sous réserve que l'astuce fonctionne...
(interface-->préférences-->audio)
Messagepar arnauld » 14 Avr 2014 10:07
sinon
il y a cet outil qui permet de manipuler les fichiers mkv et d enlever la piste audio inutile, mais pas essaye http://www.place4geek.com/blog/2012/11/ ... -mkvmerge/
arnauld
Messagepar Revjones » 14 Avr 2014 10:08
La deuxième solution est de modifier la piste par défaut (et de les renommer en "EN" et "FR" dans la foulée) dans les MKV eux-mêmes à l'aide d'un outil tel que mkvtoolnix. Je propose le seul que je connaisse suffisamment mais peut-être que quelqu'un d'autre aura quelque chose de plus convivial en magasin.
Il n'est pas nécessaire de shooter la deuxième piste, mais c'est aussi une option.
Messagepar Fridus » 14 Avr 2014 10:58
Merci a tous pour vos réponses !
Et effectivement la technique de Revjones fonctionne très, très bien. Je te te remercie ! Je pense que dans cette situation c'est la meilleure solution.
Merci encore !
Fridus
