wifi sur wifi
wifi sur wifi
Messagepar bjm » 26 Fév 2015 23:15
Bonsoir à Tous,
Je reçois le signal internet via une antenne extérieur connectée à un routeur placé dans un boitier sous l'antenne.
J'ai donc dans la maison une prise pour brancher mon ordi.
Je voudrais à partir de cette prise pouvoir brancher un wifi me permettant de me connecter à internet sans utiliser de câble.
Cela me parait faisable, là où je crains un problème c'est le fait que cette maison est louée pour les vacances, c'est à dire que l'électricité est coupée régulièrement (entre chaque séjour) et que chacun vient avec son propre ordi.
Ne faut-il pas craindre des problèmes à chaque redémarrage avec changement d'ordi.
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos avis
BJM
bjm
Re: wifi sur wifi
Messagepar jbernet » 04 Mar 2015 22:16
je comprend pas ta config, tu as un bridge entre ton antenne exterieur et ton router ?
Ton router n'a pas de WIFI ?
Quel materiel utilise tu ?
jbernet
Re: wifi sur wifi
Messagepar bororo » 04 Mar 2015 23:52
par curiosité,quel genre d'antenne peut recevoir un tel signal?est ce un signal wifi?un signal téléphonique?
et pourquoi le routeur n'est il pas installé à l'interieur?
meme si le routeur n'est pas alimenté en permanence,il supporte sans souci les coupures volontaires ou non d'electricité.
bororo
Re: wifi sur wifi
Messagepar NATPAT » 07 Mar 2015 17:10
si j'ai bien compris ,t'as une miason loué par pour les vaccances avec une PRISE*
Question
-il s'agit d'un prise RJ11,RJ45 ou Prise en T?
-La prise est lier comment au routeur?
-tu parles de deux maisons individuel ?
-tu veux installer un repeteur wifi ?
j'ai dessiné un schema d'apres ce qui j'ai compris.
mais je comprends tjrs pas comment la prise est connecté au modem
Cdt,
NATPAT
