Zyxel 662H, problème de prise en main à distance...
Pas mal de questions liées à Windows en général interviennent dans les autres forums. Cette section permet de les rassembler et constituera une "base de données" que nous espérons utile à tous...
Alors, vous tous, aventuriers de l'espace Windows, plongez dans les entrailles de votre PC et ramenez nous quelques trucs pour optimiser, faciliter, stabiliser ou déstabiliser notre vénéré PC...
Messagepar Varrinos » 21 Sep 2007 07:30
Bonjour à tous!
Voici ce que j'aimerais faire:
- contrôler utorrent, via le webui sur un PC distant.
et maintenant voici mon problème:
- J'ai installé NO-IP qui me donne en temps réel mon IP dynamique. OK
- au niveau utorrent tout semble ok: port 998 ouvert et testé, webui testé localement = OK.
- Par contre je n'arrive ni à me connecter à utorrent à distance, ni à prendre mon PC à distance (via bureau à distance), ni même à pinguer mon PC!
Je soupçonne un problème de config de mon routeur Zyxel 662H ...
Je devrais au moins pouvoir pinguer mon PC si j'en connais l'adresse IP non ??!!
Merci de votre précieuse aide...
Zeb
Varrinos
Messagepar fredator » 21 Sep 2007 12:54
Salut à Tutti ... i quanti !
Est-ce que tu ping ton routeur ?
Si oui, il est normal que tu ne touches pas ton PC via le ping ; ton PC a une adresse LAN privée.
Tu a ouvert le port Utorrent mais as-tu fait une redirection de port vers ton PC ?
Pour la prise en main distante, je te conseille d'utiliser VNC ; tu ouvres le port 5900 et tu rediriges vers ton PC.
Voili, voila.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien !
fredator
Messagepar Varrinos » 21 Sep 2007 13:50
Salut et merci pour ta réponse!
Alors oui je ping le routeur (grace à l'IP fournie par no-ip.com) et non pas le PC qui est dans le LAN (qui a une adresse locale fixe, 192.168.1.4).
J'ai ouvert le port 998 qui est celui utilisé par utorrent et je l'ai testé avec le "speed guide", il est bien ouvert.
Je ne veux pas spécialement faire de la prise en main à distance, mais ce qui m'étonne c'est que je n'arrive rien à faire à distance! comme si le PC était éteint.
Le Ping ne marche pas
Webui de utorrent ne marche pas
la prise en main à distance ne marche pas
etc..
Je suis tombé la-dessus en farfouillant un peu:
http://www.zyxel.ch/knowledgebase.cfm?a ... =f&id=2135
Est-ce que ça peut être la cause de mon problème?
Zeb
Varrinos
Messagepar VEZUVE » 21 Sep 2007 18:55
hello,
:arrow: Dés que l'on veut ouvrir des port avec redirection sur un PC il faut s'assurer que le DHCP du routeur soit activé avec une plage IP et que les PC conecté même un tout seul aie une adresse IP manuelle, IP passerelle et en option les DNS (a demander a son FAI) et c'est une fois cette procédure effectuer que l'on pourra avoir corectement accès à son PC.
VEZUVE
Messagepar Varrinos » 24 Sep 2007 07:13
Hello!
J'ai donné une IP statique au PC, il est dans la plage DHCP définie par le routeur, avec la passerelle et les DNS, de ce côté-là aucun problème.
J'ai essayé ce week-end avec un autre routeur (de la marque Zyxel également) et j'ai toujours le même problème!
Je ne peux même pas pinguer mon routeur!
Varrinos
Messagepar Fifane » 24 Sep 2007 08:14
A-tu un firewall dans le modem Zyxel ?
Sinon à regarder de se côté
Fifane
Un site de modèles reduits fait par mes soins :-)
http://www.technic-hobby.com
8800Gts (G92), E6850, 2Gb de ram
Fifane
Messagepar Varrinos » 24 Sep 2007 10:00
hello,
Oui et je l'ai désactivé pour test.
Mais normalement il ne devrait pas posé de problème si j'ai ouvert le port correspondant (port 998)
J'essaie de l'attaquer de tous les côtés et rien n'y fait!
Y-a-t-il un moyen de tester la réponse de mon routeur à distance?
Varrinos
Messagepar Fifane » 24 Sep 2007 10:35
Je sais pas si c'est possible de ping ton Zyxel via l'ip publique.
Sinon tu n'a pas de firewall soft sur ton pc qui pourrait bloquer, ou des programme Antivirus avancé qui sont des fois tellement efficace qu'il bloque tout...
Fifane
Fifane
Retourner vers Les arcanes de Windows / Trucs et astuces
