grand mystère: impossible de configurer la connection adsl sur le port ethernet du zyxel 623, sur w2k (sunrise).
Impossible d'accéder au modem-routeur pour paramétrer la connexion depuis w2k, ce que j'ai pu faire sans problème sous mac osx: donc la connection marche, sunrise est hors de cause
Le PC est en multiboot, w2k et linux mandrake: sous mandrake, tout fonctionne, l'accès réseau et net est ok. C'est donc pas la carte réseau du PC, puisque mandrake utilise la même que w2k
Sous w2k, j'ai configurer correctement la connection LAN (obtenir une adresse ip et les DNS automatiquement, comme indiqué par sunrise).
J'ai essayé de mettre à jour les pilotes de la carte réseau, sans succès. Puis de la désinstaller et de la remettre. Rien
un ipconfig m'indique des 0000 … pas normal
J'ai essayé "ipconfig /flushdns" ça marche pas mieux.
Puis j'ai essayé de configurer manuellement la connection:
ip : 192.168.1.2
sous réseau: 255.255.255.248
passerelle 192.168.1.1
etc. Pas mieux
Faut dire qu'au démarrage de windows, il rame près de 50 seconde sur "préparation des paramètres réseaux"...
Je précise enfin que cet ordi dans la même configuration matérielle et de réseau (dhcp) marchait très bien en adsl ethernet dans un autre appartement, connecté à un zyxel 642
Bref, si qqn a une idée: il doit y avoir dans des caches des trucs qui font foirer le réseau... Que faire, je vais quand même pas réinstaller. Un reset modem, ça peut aider ?
Toute idée bienvenue
